Цитата(Ramzes @ 13.3.2009, 15:37)
... Ещё одна странность! свеча четвёртого цилиндра с нагаром а остальные как новые. Что за прикол...
Четвертым цилиндр на EJиках самый болезненный... свеяа с каким нагаром? Почитай здесь
http://www.scooters.altnet.ru/text/remzona/1/svechki.htm , м.б. определишся ...
Диагностика свечей зажиганияСостояние свечи, номер рисункаПричинаСопутствующие признакиСпособы устранения неисправностиСветло-коричневый нагар
(Рисунок 1)Двигатель работает нормально.
Правильно подобранная по характеристикам, хорошо работающая свеча. Нормально настроенный карбюратор и зажигание.
Качественное масло и топливоРасход топлива и масла в норме По мере надобности чистить свечу и контролировать зазор
Бархатистый нагар черного цвета
(Рисунок 2)Переобогащенная смесь.
Неправильная регулировка карбюратора.
Неисправность автоматической термозаслонкиПовышенный расход топлива.
Падение мощности двигателя.
Неустойчивая работа на холостых оборотах.
Возможно, трудности с пуском на горячуюОтрегулировать карбюратор.
Отремонтировать автоматическую термозаслонкуНизкая компрессия из-за износа цилиндро-поршневой группы (в 4-х тактных моделях еще и негерметичность клапанов)Повышенный расход топлива.
Трудности с запуском двигателяВ данной ситуации поможет только разборка двигателя и ремонт цилиндро-поршневой группы.
Если неплотность клапанов - требуется их притирка или заменаЗагрязнен воздушный фильтрПовышенный расход топлива.
При сильном загрязнении - неустойчивая работа на холостых оборотах, трудности с пуском на горячуюЗаменить или промыть воздушный фильтрНеправильная установка зазора, неисправность свечиПовышенный расход топлива.
Неустойчивая работа на холостых оборотах, трудности с пускомОтрегулировать зазор или сменить свечу на новуюКалильное число свечи больше необходимого для данного двигателяПовышенный расход топлива.
Неустойчивая работа на холостых оборотах, трудности с пускомЗаменить свечу на новую с правильным калильным числом
Черный масляный нагар
(Рисунок 3)Повышенная подача масла маслонасосом или его неисправность
(для 2-х тактных двигателей)Повышенный расход масла, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, затруднен пуск.
Забрызгивание свечи до полной остановки двигателяОтрегулировать или отремонтировать маслонасосПопадание масла в камеру сгорания
(для 4-х тактных двигателей)Заменить маслосъемные колпачки клапанов или кольца поршней
Толстый слой рыхлых отложений (Рисунок 4)Низкое качество бензина или маслаПеребои в работе двигателя, затруднен пускСменить используемое масло или топливо
Отложения красного цвета
(Рисунок 5)Превышение допустимых норм концентрации металлосодержащих присадок в бензинеВозможны перебои в работе двигателя, затруднен пускСменить используемое топливо
Оплавление центрального электрода
(Рисунок 6)Калильное число свечи меньше необходимого для данного двигателяПеребои в работе двигателя, затруднен пускЗаменить свечу на новую с правильным калильным числомНизкооктановое топливоСнижение мощности двигателя, детонацияЗаменить топливоНеисправность системы охлажденияПерегрев двигателяСрочно проверить и исправить систему охлаждения
Разрушение электродов свечи или теплового конуса из-за их расплавления и выгорания
(Рисунок 7)Установлена "горячая" свеча, сравнительно длительная работа двигателя на режиме калильного зажигания Затруднен или невозможен пуск двигателяДиагностика двигателя с целью оценки состояния клапанов, поршней, колец
Примеры состояния свечей:
Нормально работающая свеча
(Рисунок 1)
(Рисунок 2)
(Рисунок 3)
(Рисунок 4)
(Рисунок 5)
(Рисунок 6)
(Рисунок 7)
