Раскоксовка G16A, помогает |
25.7.2010, 10:57
Сообщение
#1
Группа: Активный участник Сообщений: 34718 Спасибо: 20415 |
несекрет , что ГСМ-гав.о.
при эксплуатации зависают(теряют подвижность) кольца из за нагара вот расскоксовка и применяется. в свечные отверстия заливается жидкость для расскоксовки(раньше керосином с сольвентом делал сейчас есть русское чудо-ЛАВР) накручиваются свечи и ждется около 1-2 часов прокручивая стартером(снять провода со свечей и отсоединить комутатор) или в ручную(лучше на сутки замочить). потом заводим , 10-15 минут двиг работает, потом меняем масло. результат - вся шняга и нагар отваливается и вылетает в трубу, повышается компрессия и мощность. двигатель работает мягче и уверенней. рекомендую раз в год ,после зимы при замене масла. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) |
25.7.2010, 18:07
Сообщение
#2
Цитата(mik @ 25.7.2010, 11:37) ссылка доступна только зарегистрированным
и потом ссылка доступна только зарегистрированным Сообщение отредактировал dissector - 25.7.2010, 18:28 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — mik
14.8.2010, 20:08
Сообщение
#3
Группа: Активный участник Сообщений: 8652 Спасибо: 4716 |
Таки промеряли компрессию после раскоксовки
Номер цилиндра Было Стало 1 9,3 13 2 7,0 13 3 8,8 13 (сначала показал 12,5 но потом перемеряли и получили 13) 4 7,5 13 До раскоксовки меряли с Диссектором, после с братом... -------------------- Съешьте с утра живую жабу, и ничего худшего в этот день с Вами уже не случится.
1 BETEP = 4 километра) Мой номер +7 914 859 2907, Дмитрий, звонить можно в любое время, главное разбудить) Принимаются заказы на поставку компьютеров и оргтехники.. а также ремонт этой самой техники... звонить по вышеуказанному телефону... Сайт магазина компьютерной техники X-COMP www.xcompmag.ru Действует беспроцентная рассрочка до 3-х месяцев, без участия банка!!! Оказание бухгалтерских услуг для предприятий всех форм обственности и индивидуальных предпринимателей Позывной в LPD радиосети автоклуба: BETEP (Midland GXT500 антенна G-flex) Спасибо! — dissector
15.8.2010, 0:16
Сообщение
#4
dissector, может твой компрессометр не подошел... ибо у брата длинный железный кусок (закручивали пасатижами) и от него уже резинка с манометром... удобнее....
но ИМХО все равно компрессия поднялась... еще сегодня карбклиенром прочистили впускной тракт... -------------------- Съешьте с утра живую жабу, и ничего худшего в этот день с Вами уже не случится.
1 BETEP = 4 километра) Мой номер +7 914 859 2907, Дмитрий, звонить можно в любое время, главное разбудить) Принимаются заказы на поставку компьютеров и оргтехники.. а также ремонт этой самой техники... звонить по вышеуказанному телефону... Сайт магазина компьютерной техники X-COMP www.xcompmag.ru Действует беспроцентная рассрочка до 3-х месяцев, без участия банка!!! Оказание бухгалтерских услуг для предприятий всех форм обственности и индивидуальных предпринимателей Позывной в LPD радиосети автоклуба: BETEP (Midland GXT500 антенна G-flex) |
18.10.2010, 21:29
Сообщение
#5
Группа: Участник Сообщений: 129 Спасибо: 69 |
потом заводим , 10-15 минут двиг работает, потом меняем масло. Заводим и получаем гидроудар? В инструкции написано что сначала надо покрутить стартером двигу, без свечей и с тряпками на свечных колодцах. Или от 45 мл. жидости ничего не будет? Примерно в августе делал раскоксовку Лавром (т.к. СУРМ не нашёл), приурочил к замене щёток стартера(подточил и припаял жигулёвские). Всё делал по инструкции: снял свечи, выставил поршни на одной линии, залил требуемое кол-во жидкости, переодически шевелил коленвал. 6 часов всё откисало, при прокрутке стартером ничего не вылетало (видимо всё просочилось и ушло в масло), дыма чёрного не было. Минут 10 поработал двигатель, залил промывку пятиминутную и ещё через 5-10 минут поменял масло. Есть результат, нет результата - совершенно непонятно. Субъективно, вроде стало мягче да спокойнее, но и простая смена масла(тем более с промывкой) могла дать такой же результат. Надо наверное было компрессию мерить, но жаба давила покупать на один раз компрессометр. Спасибо! — MIB
18.10.2010, 21:59
Сообщение
#6
Группа: Активный участник Сообщений: 3851 Спасибо: 1507 |
Раскоксовку проверяли сначала на снегоуборочном агрегатике после нее маслал так как ГэЛУд не работает!!!!!! щас и Биксик пулять стал лутьше!!!!
18.10.2010, 23:34
Сообщение
#7
Группа: Активный участник Сообщений: 7377 Спасибо: 1692 Авто: Silvia s14 kouki sr20-det mt |
тоесть реально работает? надо в свой мегакорч 1.6 литровый залить, вдруг топать начнет
-------------------- Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96 Toyota Carina ED 3S-FE '94 Toyota Celica GT-four 3S-GTE '91 Nissan Avenir GT4 SR20-DET '01 Mazda Familia Sport20 FS-ZE '00 Mitsubishi Challenger 6G72 "96 Toyota Soarer 1G-EU "86 Mitsubishi Emeraude 6A12 Super Touring '92 Nissan Laurel C33 RB20-E "90 Nissan Cima VK45-DD "02 Daihatsu Pyzar HD "99 Nissan Silvia s14 SR20-DET "95 |
18.10.2010, 23:39
Сообщение
#8
x34, Работает!!! смотри чтоб жвачка из багажника не вылетела))))))))))))
Спасибо! — x34
19.10.2010, 1:52
Сообщение
#9
... наше Замечательное топливо, идеально подходит для засирания движки... и вот именно для этого нужна всякая хрень типа раскоксовки и чистки впускного коллектора...
Лучше примера чем всеми любимый D4 не найти.. я понимаю что там немного другая система и т.п.... но как пример загрязнения, он отлично подходит) -------------------- Съешьте с утра живую жабу, и ничего худшего в этот день с Вами уже не случится.
19.10.2010, 2:07
Сообщение
#10
Группа: Активный участник Сообщений: 2845 Спасибо: 699 |
Есть ЛАВР для раскоксовки, есть для промывки топливной системы. Читал что советуют сразу две операции делать одна за другой, потому что после каждой из них нужно менять масло. И никогда не верю словам "не мешай машине работать". За машиной надо ухаживать, и не только за внешним видом но и за внутренностями, масло надо лить хорошее, производить раскоксовку и промывку топливной. Во всем виноваты некачественные ГСМ, от них все беды.
На днях заходил к товарищам на СТОшку, так мне показали что творится в двигателе после масла Zic. Это было не масло, а как будто пластелин, или смола какая то... Так что просто замена масла тоже еще не все говорит, а надо использовать только качественные продукты для своего коня и не думать что если он "еще" работает то трогать его не надо. Это примерно так же как зачем мыть машину, потом грязь сама отвалится. -------------------- телефонов больше нет, шифруюсь от всех :) |
19.10.2010, 7:51
Сообщение
#11
Заводим и получаем гидроудар? В инструкции написано что сначала надо покрутить стартером двигу, без свечей и с тряпками на свечных колодцах. Или от 45 мл. жидости ничего не будет? при прокрутке стартером ничего не вылетало (видимо всё просочилось и ушло в масло) я визуально определял ,есть там или нет. если все нормально было , то это как парацентомол пить если нет температуры. расскоксовка применяется при падении компрессии. Сообщение отредактировал dissector - 19.10.2010, 7:53 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
19.10.2010, 8:59
Сообщение
#12
Цитата(dissector @ 19.10.2010, 7:51) ссылка доступна только зарегистрированным рекомендую раз в год ,после зимы при замене масла. и чуть позднее: если все нормально было , то это как парацентомол пить если нет температуры. расскоксовка применяется при падении компрессии. Определись пожалуйста, а то ведь совсем противоположные вещи написаны ;-) У моей машины пробег 130 тысяч, езжу полтора года, раскоксовку применял как профилактическую меру (хуже ведь от такой процедуры не бвает). И как раз перед плановой заменой масла. |
14.12.2010, 15:08
Сообщение
#13
Группа: Активный участник Сообщений: 2017 Спасибо: 336 Авто: Escudo&MMC&Nissan |
Купил раскоксовку в Школе магазине (заходишь и налево)стоит дешевле ЛАВРа 160р помоему, сказали штука ОТЛИЧНАЯ!НА упаковке написано не менее 12 часов чтоб стояла машина!Нет возможности оставить машину в гараже где буду производить замену масла на такой срок.Отсюда вопрос:слышал что делают ЛАВРом на 3-4 часа оставляют и все ГУД!Вот интересно сколько написано на ЛАВРе нужно чтоб стояла машина?
14.12.2010, 18:01
Сообщение
#14
Группа: Активный участник Сообщений: 1739 Спасибо: 841 |
работаю на сто лавром моем топливную систему апаратом ! люди говарят эфект есть ! но если после промывки залить раскоксователь на ночь а утром промыть матор изалить масло эфект увеличевается в несколько раз !
14.12.2010, 18:01
Сообщение
#15
ЦыфрыЧ, хде сцальники?
я оставлял больше чем на 12 часов раскоксовку (почти на сутки).. нигде ничего не побежало.. кроме шустро бегающей машинки... -------------------- Съешьте с утра живую жабу, и ничего худшего в этот день с Вами уже не случится.
1 BETEP = 4 километра) Мой номер +7 914 859 2907, Дмитрий, звонить можно в любое время, главное разбудить) Принимаются заказы на поставку компьютеров и оргтехники.. а также ремонт этой самой техники... звонить по вышеуказанному телефону... Сайт магазина компьютерной техники X-COMP www.xcompmag.ru Действует беспроцентная рассрочка до 3-х месяцев, без участия банка!!! Оказание бухгалтерских услуг для предприятий всех форм обственности и индивидуальных предпринимателей Позывной в LPD радиосети автоклуба: BETEP (Midland GXT500 антенна G-flex) Спасибо! — ESCUDO
14.12.2010, 18:37
Сообщение
#16
Группа: Активный участник Сообщений: 3866 Спасибо: 1547 |
Сцальники! сальники чего? поясни... жидкость в котлах, шевелим коленвал (не запускаем двигатель) даже если стечёт в поддон и смешается с маслом вроде никак не коснётся ни одного сальника, ведь масло с поддона потом сольём опять же не запуская двигатель. с 7 до 13 компрессию поднять? это как же стальные кольца разбухнуть должны?=))) пойду tourerV покурю, чё там про это говорят... -------------------- |
14.12.2010, 18:40
Сообщение
#17
Группа: Директор автопарка Сообщений: 21178 Спасибо: 10100 |
с 7 до 13 компрессию поднять? это как же стальные кольца разбухнуть должны?=))) пойду tourerV покурю, чё там про это говорят... кольца не "разбухают" - их "отпускает" и занимают своё нормальное положение. Нагар коксуется и не позволяет кольцам свободно разжиматься, прижимаясь к стенкам цилиндров -------------------- 89148508740
14.12.2010, 18:52
Сообщение
#18
Группа: Активный участник Сообщений: 1174 Спасибо: 901 |
сальники чего? поясни... жидкость в котлах, шевелим коленвал (не запускаем двигатель) даже если стечёт в поддон и смешается с маслом вроде никак не коснётся ни одного сальника, ведь масло с поддона потом сольём опять же не запуская двигатель. Согласно инструкции перед тем, как вкрутить свечи, надо стартером погонять. Соответственно коленвал крутится - есть контакт с сцальником. Я лично не знаю от чего у меня побежал передний сцальник коленвала, толи от старости, толи от раскоксовки, толи от промывочного масла, но сабака побежал. О раскоксовке - в первый раз когда ее сделал - помогло реально, масложор уменьшился. Но после отпуска, когда машина простояла почти 2 мес. масложор вернулся, и раскоксовка была до одного места (сцальник тогда и потек). Это и подвинуло меня на ремонт двига. При разборке маслосъемные сепараторы повергли меня в шок - они просто глухо сидели в поршнях и не было ни малейшего намека, что они должны двигаться. Маслосъемные сальники клапанов забыли о своей элластичности видимо уже давно и были просто куском пластмассы с пружинкой, скорее всего выполняли роль направляющей втулки. Мой вывод - если состояние внутренностей двига требует лечения(ремонта), то витаминками(раскоксовкой) не поможеш. -------------------- +7-985-830-3Ч7Ч
Спасибо! — Miggrish
14.12.2010, 21:01
Сообщение
#19
угорел -------------------- |
14.12.2010, 21:20
Сообщение
#20
Дык и надо было написать: визуально определяем, потом заводим. А так получаются вредные советы. И ещё момент неочевидный для понимания, сначала пишешь: и чуть позднее: Определись пожалуйста, а то ведь совсем противоположные вещи написаны ;-) У моей машины пробег 130 тысяч, езжу полтора года, раскоксовку применял как профилактическую меру (хуже ведь от такой процедуры не бвает). И как раз перед плановой заменой масла. а че непонятного после зимы у меня падает компрессия, вот и химичу. а про первое, если у кого при таком случится гидроудар-его в книгу рек. гиннеса, так как при проворачивании распредвала, от вспышки все вынесет в выплопную. но... есть минус - лямбда и катализатор!!! но так так эскудики отгребают бензина при низких запусках - пополной... думаю - несущественно, но имеет место 2 K E N T - потеря подвижности колец и износ поршневой = разные вещи. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
14.12.2010, 21:46
Сообщение
#21
кстати, как быть с коксом который попадёт в сетку катализатора? заранее откидывать катализатор?
14.12.2010, 21:47
Сообщение
#22
Цитата(K E N T @ 14.12.2010, 20:30) ссылка доступна только зарегистрированным кстати, как быть с коксом который попадёт в сетку катализатора? заранее откидывать катализатор? ты че его еше не выбил??? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
14.12.2010, 21:49
Сообщение
#23
не стал, он нормально просвечивается, расход вполне...
14.12.2010, 22:12
Сообщение
#24
на девяностике выбивал, хотя он тоже просвечивал, но пожалел, расход увеличился заметно.....
14.12.2010, 23:54
Сообщение
#25
Группа: Активный участник Сообщений: 797 Спасибо: 671 Авто: Daihatsu Rocky |
Давайте смотреть на вещи реально. Многие использовали ЛАВР (от жора масла, потер компрессии), после чего эффект не наступал, или наступал кратковременный 300-500 км. (уж хуже точно не стало).
Существует три стадии закоксовки колец. 1. Масло превращается в битум(коричневая пастообразная хрень). 2. Асфальты (черная очень густая субстанция) 3. Кокс (черное, камнеобразные наросты). Лавр может помочь 1. Промывкой 3-4 раза . 2. ….. 5-10 раз. (маслоотводные отверстия под кольцами не отмоет) 3. Не поможет (разборка и очистка поршней и колец механическим способом ). Моё мнение во избежание асфальтирования и коксования поршневых колец и нужно проводить раскоксовку перед заменой масла каждый раз! Интересно послушать мнение автомехаников. -------------------- Позывной на LPD 17 канал: "Форанер"
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 6:15 |
