Нужно сделать раскоксовку движка G-16A, кто может помочь?сколько будет стоить?и что для этого нужно? |
23.2.2009, 19:36
Сообщение
#1
Группа: Активный участник Сообщений: 719 Спасибо: 180 |
Нужна помощь!
-------------------- Из тени в свет перелатая...МЫ_МОЖЕМ_МНОГОЕ!!!
Зарабатывать в интернете легко и просто. тел.:+7914 857 6077; +7924 851 0100 - Дмитрий |
23.2.2009, 19:37
Сообщение
#2
Группа: Активный участник Сообщений: 34718 Спасибо: 20415 |
купи лавр для раскоксовки, инструкция подробней некуда.
-------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) |
23.2.2009, 19:38
Сообщение
#3
Группа: Активный участник Сообщений: 6741 Спасибо: 1436 Авто: ///RED DeviL/// |
при замене масла делается.. Ничего сложного... Сливаешь масло, заливаешь жидкость, она какое то время стоит, потом заводишь, минут 5 она колматит, глушишь, сливаешь, промываешь, меняешь масляный фильтр и запендюриаешь свежее масло... (ну эт вкраце)
-------------------- Спасибо! — dgam
23.2.2009, 20:46
Сообщение
#4
Группа: Активный участник Сообщений: 2696 Спасибо: 1314 |
Стоит ли делать раскоксовку просто для профилактики или нахна,едет да едет.
-------------------- Не торопись,а то успеешь.
Утро вечера бодунее. Только в музыке гармония есть. |
23.2.2009, 21:08
Сообщение
#5
с нашим бензом , стоит 1 раз в год.! смолу эту всю смыть с колец!
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — dgam
23.2.2009, 22:11
Сообщение
#6
Группа: Активный участник Сообщений: 1951 Спасибо: 1097 |
Чет какие-то инструкции странные....dgam для чего делаем раскокосовку? компрессия слабая, масло жрет? если нет, то обычно советуют ограничиться промывкой топливки - делают на многих СТО допустим на станции смены масла ВР на Речной, двиг отключают от подачи бензина и подключают к специальной установке, после чего двиг некоторое время работает на специальной жидкости, потом меняют масло и в ряде случаев свечи (иридиевые такой промыви как правило не переживают)
Раскоксовка же происходит несколько иным способом - выворачивают свечи, выставляют все поршни в одну линию, через свечные колодцы заливается ЛАВР ну или у кого там что, ...далее стоит киснет...далее проворачивают двиг стартером дабы из цилиндров повыкидывало бяку (не забыв закрыть все куда полетит тряпками, далее заворачивают свечи, меняют масло и наслаждаются частично вернувшейся компрессией, если надо могу поискать подробную инструкцию, говорят что ничего сложного... Сообщение отредактировал Cruella - 24.2.2009, 10:16 -------------------- Спасибо! — dgam
23.2.2009, 22:25
Сообщение
#7
кстати да! компрессия если норм . ничего не трогай!
если мала то 1. доливаешь через свечное чуть масла (50 гр) , если компрессия улучшилась , то то это износ поршневой, либо залегание колец .(раскоксовка только в этом случае) если не изменилась то неплотная посадка клапана, либо нарушение герметичности прокладки. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
23.2.2009, 23:12
Сообщение
#8
Хреново ребята с компрессией,иначе не парился бы этой темой.
23.2.2009, 23:23
Сообщение
#9
скока?
24.2.2009, 13:43
Сообщение
#10
Группа: Активный участник Сообщений: 8156 Спасибо: 4668 |
Я ему мерял. И с маслом и....
Хреново там. -------------------- |
24.2.2009, 15:53
Сообщение
#11
Виталий, ну а чего он тогда помощи просит, сказали что смысла нет в раскоксовке а владелец авто все равно хочет? или вы сегодня меряли?
24.2.2009, 21:43
Сообщение
#12
Утопающий и за соломинку готов уцепиться.
В некоторых случаях помогает, но не панацея. Решиться сразу на капиталку не каждый может. -------------------- |
25.2.2009, 1:47
Сообщение
#13
dissector, Cruella, Буржуй,При приобретении данного аппарата его не проверял,по причине аппарат первый и соответственно...дальше промолчу.Заметив изменения при холодном запуске,прошлой зимой подобным вопросом не озадачивался т.к.заводилась без всяких прогревов при -25 со второго дрючка стартера,решил провериться.После чего стало немного грустно...а именно проблемы с поршневой.Так прозвучал вердикт Виталия,он же Дюйм.В обслуге аппарат не обижал,в эксплуатации тоже,так что хз.
25.2.2009, 3:29
Сообщение
#14
Группа: Активный участник Сообщений: 6915 Спасибо: 2152 Авто: Acura TSX 2004 |
Цитата(Cruella @ 23.2.2009, 21:11) ссылка доступна только зарегистрированным Хреново ребята с компрессией,иначе не парился бы этой темой. На самом деле может помочь, я читал одну веточку на турерв.ру, как раз по этой теме. Парниша оживил свой 1JZ. Только влил туда слоновью дозу...если надо - могу веточку найти. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts |
25.2.2009, 9:33
Сообщение
#15
Группа: Активный участник Сообщений: 3866 Спасибо: 1547 |
раскоксовка- тема, девяностику JZ оживили, не узнал.
25.2.2009, 10:09
Сообщение
#16
а собственно , озвучте компрессию!по цилиндрам, пожалуйста.
может быть прокладка , видно масло в тосоле(не всегда) . обычно один цилиндр(у меня было два) клапана !!! неплотная посадка, нагар!! просто тупо залегли кольца!!! короче раскоксовка если че тебе не помешает. 240 рублей + масло , а вдруг! Сообщение отредактировал dissector - 25.2.2009, 10:11 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
25.2.2009, 11:26
Сообщение
#17
Неужели, сударь, Вы считаете , что у меня недостаточно опыта найти проблему? Мои года - моё богатство.
По горшкам: Тёплый: 12, 5, 8, 11. Холодный: 12, 8, 10, 11. С маслом: 20, 10, 12, 20. Кажись так. Владелец уточнит. Я ему отдал бумажку с замерами. -------------------- |
25.2.2009, 14:10
Сообщение
#18
сударь ,вот зря обижаетесь, просто пчелку жалко. да и двиг надежный.
и всеравно перед заменой поршневой , пусть попробует. может кольца залегли. Сообщение отредактировал dissector - 25.2.2009, 14:11 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
26.2.2009, 3:02
Сообщение
#19
dissector, Обязательно поробую,но как я писал уже,основная проблема это тёплое помещение,где можно это дело провернуть. Поэтому и попросил помощи.Maledict, да,конечно,если не трудно пожалуйста.С удовольствием проникнусь.ДЮЙМ, Почти так,Виталий. 12,5,8,12-тёплый,12,10,8,12-холодный,20,12,14,20-с маслом.
26.2.2009, 10:28
Сообщение
#20
если лавром будешь , то подольше подержи. я наливал , прокручивал по 5 сек. каждый час через 2 часа еще 1 раз доливал лаврик (до этого делал керосином).. всего 6 часов.
и масло не поленись в мануале посмотри , помоему у твоего движка полусинтетика. незабудь поменять. Сообщение отредактировал dissector - 26.2.2009, 10:29 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
28.2.2009, 9:16
Сообщение
#21
Группа: Активный участник Сообщений: 1495 Спасибо: 621 |
лил в горячий и сразу прекрывал свечами, стоял сутки -результат супер.
перед тем как лить проверил на зиловских клапанах. после 60000 км на них было мягко говоря очень много нагара,аж гроздья от М8. облил лавром и другой такой же облил керосином , и так обливал каждый час в течении 4 часов. результат был но слабоватый. но постояв СУТКИ лавр напитал весь нагар и отвалился едва я чуть стукнул клапан об бетон, керосин тоже почти так но его все таки пришолось пальцами очистить но без усилия. Сообщение отредактировал keribas - 28.2.2009, 20:41 -------------------- А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
28.2.2009, 22:06
Сообщение
#22
Сделали мы эту процедуру.Компрессия повысилась надо сказать.Стала 14/12,5/13/14.Вроде так.Промыли движку,промывка чернючая,мрак.Масло залил Шел хеликс ультра 0w40.Если я правильно понимаю,в наших козьих условиях эксплуатации,нужно перед каждой заменой масла эту процедуру повторять,не помешает.И про кондиционер металла не забывать и будет тогда счастье. Всё с умом и будет гуд.ИМХО.
3.3.2009, 3:02
Сообщение
#23
dissector, Я бы может и сам конечно сделал,руки у меня слава богу из нужного места растут.Только беда в том что на улице -15-25,а помещения нет тёплого. Во ты приколол.Мы вместе делали,Точнее я прийсутствовал при прцессе заливки подготовки к данной фигне.
3.3.2009, 10:17
Сообщение
#24
да я не про твой случай, один раз отдал масло поменять, масло дорогое,редкое.
звонят приезжай. приезжаю ворота открывают- мое масло с верхней полки куяк!!! мне еще доказывали , что у них такого полно(ну -ну.) над всеми ,чтоли стоять надо? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
5.3.2009, 1:48
Сообщение
#25
Солидарен с тобой полностью,по поводу делать всё самому.Иногда не получается или просто не знаешь что и как.Пообщавшись с тобой только положительные эмоции.Рад что есть ещё такие люди.А то частенько бабки приходилось вышвиривать.Если что тоже звони,буду рад помочь чем смогу.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 3:16 |
